按理来说接收到更新连接参数请求应该会触发GAP_EVT_LINK_PARAM_REQ事件,在里面进行判断并操作吧。但是在官方sdk中没有该事件的示例操作,请问该如何进行接收和拒绝连接参数操作呢
PowerC_c 发布的帖子
芯片作为主机,连接后收到更新连接参数请求,如何进行接收和拒绝操作发布在 FR801xH
死机打印 ..\ip\ble\hl_api\gatt\gatt_api.c 189 ,具体错误原因是什么发布在 FR801xH
我的设备先连接一个从机设备,连接从机设备使用的寻找服务的方法为gatt_client_direct_register(param->conidx,peer_svc); ,连接过后苹果手机扫描广播连接这个设备进行gatt_discovery_all_peer_svc操作,在连接过程中的发现服务的过程中设备就死机了。我发现并不是保持两个连接导致的死机,只要先连接过那个从机设备,就算断开后再用苹果手机连接ble设备进行gatt_discovery_all_peer_svc操作就会卡死。
当前我的client是由ANSC客户端修改的,添加了用于和从机设备透传的uuid。连接苹果手机也没有通过ANSC服务通信,只是为了实现判断当前连接的手机是否为苹果手机去搜索有无ANSC服务。现在就是会连接苹果手机死机,其他安卓手机连接没有问题 -
低电压供电时,PMU中断异常触发按键功能无法正常执行发布在 FR801xH
使用2.5v供电时,会一直不断地触发pmu中断的PMU_ISR_GPIO_STATE,就会不停的开启按键功能的定时器button_anti_shake_timer,但这时候并没有按下按键,就会不断地打印release_key:00000000,这时候写在里面的长按控制都无法实现。请问有方式解决吗
芯片的链接参数的取值范围为多少发布在 FR801xH
链接参数有三个地方能设置:主机在发起连接时设置、连接后从机请求修改连接参数、连接后主机申请连接参数。在文档中并没有看到对连接间隔,连接超时时间参数最大值的限制,只找到了slave_latency * max_intv <= 6400
我想要在保持连接的情况下尽可能的少唤醒来降低功耗,在满足slave_latency * max_intv <= 6400的情况下依旧,从机修改链接参数链接间隔设置过大报错0x40,降低链接间隔增大slave_latency报错0x48,主机修改链接间隔报错0xa2,连接时设置报错0xa2。
程序中有定义用来限制这些链接参数的地方吗,这些链接参数范围应该在多少? -
寻求低功耗例程发布在 FR801xH
用途为芯片周期用i2c读传感器数据,在数据发生较大的变化时通过广播来向一个主机设备传递传感器数据。读传感器数据和广播通信已经实现,提问:芯片要怎样操作才能做到才能尽可能的功耗低呢?
想要一份低功耗例程参考一下
RE: 客户端扫描对端服务的问题发布在 FR801xH
@mars 在 客户端扫描对端服务的问题 中说:
GATTC_MSG_SVC_REPORT
这种无法找到目标服务的情况是没有执行GATTC_MSG_SVC_REPORT的
日志打印的话执行的顺序为:
"spsc_clinet,att_idx:1,evt:7
spsc_clinet,att_idx:0,evt:6"
att[4]_hdl,att[5]_hdl是对应这个从机服务的句柄,返回的都是0,而且返回的速度异常得快。
因为GATT_OP_PEER_SVC_REGISTERED操作相较于能正常找到服务的速度快太多了,我怀疑第二条从机链接的寻找服务的操作直接在之前连接缓存的服务列表进行比对所以找不到。我不知道这个判断是否准确,希望你再帮我指点一下
fr8106ha作为主机,在已经连接上一个从机并找到了我所需要的服务后,主机与另一个从机设备连接并开始寻找这个从机中我所需要的服务,这种情况下无法找到第二个连接的从机中我所需要的服务。
验证了gatt_discovery_peer_svc操作中的conidx参数是没有问题的;单独连接这两个从机并寻找所需要的服务都是可以成功。这该怎么解决?
这两个从机设备并不相同,这两个设备中要用到的服务uuid也不相同。
RE: 相同的问题。绑定状态下的连接加密不成功也无法进入事件GAP_SEC_EVT_MASTER_ENCRYPT发布在 FR801xH
将gap_security_param_t param中的.ble_secure_conn参数从true改为false,已绑定的设备就能够正常的连接和加密了。
回复: 在回调事件GAP_EVT_MASTER_CONNECT中绑定状态为真时,加密后不能进入事件GAP_SEC_EVT_MASTER_ENCRYPT
请问绑定后该如何发起加密请求?
使用ble抓包工具抓到的加密情况为:
RE: 苹果手机蓝牙无法扫描到蓝牙设备发布在 FR801xH
问题已解决,苹果手机扫描蓝牙hid设备会根据广播信息中的主要服务的uuid进行过滤,要能够被扫描到的话广播中的主要服务uuid必须为0x1812
