您好,咨询下FR3032D平台下FR303x-SDK-v0.3.9中保证睡眠唤醒下均能输出,睡眠模式下PWM如何配置?唤醒后PWM如何配置?
@marszhang 这个芯片的硬件pwm不能在睡眠状态下输出,如果需要的话只能通过GPIO来模拟
@felix-yang 了解,感谢!
最近发现个问题咨询一下:FR303x-SDK-v0.3.5下FR303x-SDK-v0.3.5\examples\user_demo\ble_simple_peripheral例程编译后烧录能蓝牙广播正常运行并进入休眠状态;但是试过FR303x-SDK-v0.3.4或FR303x-SDK-v0.3.9下的该例程编译后烧录无法进入休眠状态同时也搜不到蓝牙广播。FR303x-SDK-v0.3.4或FR303x-SDK-v0.3.9版本该例程是有问题吗,如何修改呢?
例程修改了什么地方吗?
贴一下烧录工具的日志看一下
@zhao
 没有改动任何SDK中的内容,上面是FR303x-SDK-v0.3.5编译后烧录的日志,有休眠唤醒后的打印“WWWWW”,广播也是正常的;下面是FR303x-SDK-v0.3.9编译后烧录的日志,没有休眠唤醒后的打印,搜索不到广播内容。
不应该呀,用我们最新的3.11再试试
FR303x-SDK-v0.3.11也是一样的情况,目前看就只有FR303x-SDK-v0.3.5是正常的,芯片用的FR3032D,编译环境选的ble_simple_periphreal_recv,你们可以看下?
@MarsZhang 官方的开发板还是自己做的板子?试一下标准例程能不能跑起来,不要加自己的代码
@felix-yang 自己做的板子,是官方例程,System_SetSystemClock(12000000);就只有FR303x-SDK-v0.3.5能跑休眠;我试了FR303x-SDK-v0.3.9和FR303x-SDK-v0.3.11就休眠就跑不起来,蓝牙也不广播,但是改成System_SetSystemClock(24000000);就能跑起来。
@marszhang 新版的sdk不开休眠的话,12m能不能跑起来?
@felix-yang system_sleep_disable开了这句12M可以跑起来
@marszhang 你发一些log信息
上述是基于FR303x-SDK-v0.3.11系统时钟12MHz打开睡眠模式的日志情况,没有睡眠唤醒日志,也搜索不到蓝牙广播!
上述是打开system_sleep_disable();屏蔽掉system_sleep_enable();的日志情况,可以搜索到蓝牙广播并且成功连接!
