这个不是触发了按键中断,这是内置lvd,在这个函数里面添加这条代码,把lvd改成1.9v试试
ool_write(PMU_REG_POFWARN_CTRL, ool_read(PMU_REG_POFWARN_CTRL) & 0x0f | 0x50);//0xx0的高位为要配置的监控电压值;0000-1111 1.65v-2.4v 0.05v一档
O
ou 发布的帖子
RE: 低电压供电时,PMU中断异常触发按键功能无法正常执行发布在 FR801xH
RE: 关于FR8016做主机的问题发布在 FR801xH
@ZR 没解决,这是同一个问题,我按你的代码抄上去了,没反应,然后我打印,发现没有GAP_EVT_LINK_PARAM_REQ这个事件,如图只有底下GAP_EVT_LINK_PARAM_UPDATE这个更新成功的事件,然后我在这个更新成功的事件里面把你的代码抄进去还是一样没用,马上试产了,请帮忙分析一下
FR8016做主机连接一个蓝牙心率设备,同时还需要保持扫描周围的蓝牙广播按键,现在在未连接蓝牙心率时,扫描按键时无延迟,但连上后再扫描按键,延迟非常大,后面我发起连接时把连接间隔调长了,连接开始后前10秒左右扫描按都没有延迟,但是后面延迟又会变得超级大,这是什么原因引起的
RE: 关于FR8016主从一体的问题发布在 FR801xH
@zr 好的,我修改了连接间隔,好了,但是一段时间后连接间隔好像会被从机重新修改,我在我设备上拒绝从机的更新请求好像不生效,请帮我看一下代码
@zr 我解决了按键延迟和距离的问题,我把系统供电改成了内部LDO就解决了,但是我连上了蓝牙心率设备后,扫描蓝牙广播按键还是很大的延迟,这个要怎么解决
我在开发一个主从一体的程序,作为从机连接手机app,作为主机连接蓝牙心率,然后同时还要扫描一个蓝牙广播按键,对端设备通过蓝牙广播发布按键信息,但我现在扫描间隔和扫描时间无论填多少,都会有延迟,遥控器拿到大约1米外,就会出现很高的延迟并且会经常收不到控制,并且如果连接蓝牙心率设备的同时再扫描蓝牙广播按键,就会出现超高延迟而且只有偶尔能控制。蓝牙遥控器控制其他成熟的设备是没问题的,没延迟而且控制距离很长。我猜测是协议栈效率不够,我要如何提高这个协议栈效率,例如指定扫描某些信息
