F801x BLE chip coded PHY 125k.
  • 想問一下, 我見SDK有說支持coded PHY 125k Long Range模式, 對吧?
    是否 advertisting 及connection mode 都可支持 coded PHY 125k Long Range 呢?
    有沒有那裡有更多資料可查到?
    謝謝.
  • Global Moderator
    @wfkwokF801x BLE chip coded PHY 125k. 中说:
    支持的,看下这个接口,连接成功后直接更新参数就行
    • @fn gap_conn_phy_update
    • @brief Set active link PHY mode.
    • @param conidx - connection handle/index of the connection.
    •      tx_phy             - TX PHY mode.    //!< see @GAP_PHY_VALUES    1M/2M/Coded
    •      rx_phy             - RX PHY mode.    //!< see @GAP_PHY_VALUES    1M/2M/Coded
    •      coded_rate         - Coded PHY rate. //!< see @GAP_CODED_PHY_RATE    125k/500k
    • @return None.
      void gap_conn_phy_update(uint8_t conidx, uint8_t tx_phy, uint8_t rx_phy, uint8_t coded_rate);
  • 太好了 謝謝, 我先找塊開發板測試一下
