@felix-yang 可以了 现在有种新的情况 为什么有时候找不到芯片 我反复按复位键有时候有芯片
使能sleep模式了吗?系统默认是使能的,这种模式下是会出现您说的这种情况,因为sleep状态下Jlink是断电的,void system_sleep_disable(void) 这个函数可以关闭此模式
@felix-yang keil下载 DIO引脚和CLK引脚分别对应芯片的第多少个脚
@sln 分别是PC7、PC6
@felix-yang 怎么更改蓝牙的名称,用哪个函数吗还是
@sln 怎么更改蓝牙的名称,用哪个函数吗还是
@sln 是蓝牙设备的还是广播的名称
@felix-yang 蓝牙设备用这个API
@felix-yang 广播名称是在广播包中的,广播包数据用这两个API进行设置,你可以修改其中的数据
@felix-yang 蓝牙设备的
我加上了这句话,程序下载进去 可是我在nrf connect中没有找到这个蓝牙设备名称,也没找到对应的MAC地址,这可能是什么原因导致的
@felix-yang 我在nrf connect中没有找到这个蓝牙设备名称,也没找到对应的MAC地址,这可能是什么原因导致的
@felix-yang 在 FR201X 中说:你应该找这里设置的名字,mac地址找不到不太正常,log可以发一下
这个MAC地址我在nrf connect软件中硬是没找到
@sln 用sdk自带的例程试一下,别做改动,看看能不能找到
这个是我的demo代码
这个是SDK自带的 这个可以扫到 奇怪的是这个函数部分我和他是一模一样的 我的扫不到 是不是还要其他函数代码部分需要修改
