FR8018HA,升级程序方式只能用AB区的方式吗(这样浪费flash资源)?是否可以用bootload(用户自己实现)方式, 比如先把程序放到外部flash,然后通过bootload判断,把程序再拷贝到程序运行区flash,这样可以吗?
黄书剑 发布的帖子
FR8018HA的ota方式?发布在 FR801xH
我今天重装win11,然后安装Keil 5.43.0.0后,无法编译?发布在 FR800x
我今天重装win11,然后安装Keil 5.43.0.0后,无法编译?arm compiler里Missing:Compiler Version 5, 如果选择Use default compiler version 6 ,则编译错误
fr8008flash_erase和 flash_write问题?发布在 FR800x
fr8008flash_erase和 flash_write问题?这个擦除最小可以擦除256字节(1个扇区)是这样吗?flash_write可以只写入1个字节吗
fr8008操作内部flash,flash_erase和flash_write执行后,数据没有改变?发布在 FR800x
fr8008操作内部flash,flash_erase和flash_write执行后,数据没有改变?,是要在执行函数前需要有什么要求吗?
//--------bsp flash init--------------
static void bsp_flash_init(void){
/* init QSPI0 CLOCK /
/ qspi is used for internal flash, set its reference clock to 48MHz*/
__SYSTEM_QSPI_CLK_SELECT_48M();
/* enable flash, Write Status Register command use 0x01*/
system_enable_internal_flash_q_read(0x01);
set internal flash clock divider and mode
0=/2; 1=/4; 2=/6; 3=/8; 4=/10; 5=/12; 6=/14; 7=/16; 8=/18
printf("SINGLE mode Read and Writer\r\n");
flash_init_controller(FLASH_RD_TYPE_SINGLE,FLASH_WR_TYPE_SINGLE);
system_set_internal_flash_clock_div(0);
co_printf("---flash id:0x%X\r\n", flash_read_id());
void fr8008_flash_read(uint32_t addr, uint8_t buf, uint32_t size)
flash_read(addr, size, buf);
void fr8008_flash_write(uint32_t addr, uint8_t* buf, uint32_t size)
flash_write(addr, size, buf);
void fr8008_flash_erase(uint32_t addr, uint32_t num)
flash_erase(addr,1024*num);
