timer_init(TIMER1,500,TIMER_PERIODIC);
timer_run(TIMER1);
我这么用,定时不能进入中断
我在头文件中自己定义了函数和结构体,暂时看可用。如下
typedef struct rwip_time{
uint32_t hs;
uint32_t oo;
}rwip_time_t;
extern rwip_time_t rwip_time_get(void);
但希望官方尽快更新!
其中uint32_t oo;这个不知道是什么所以临时加的,不加可能因为地址不能对其所以导致出错。
头文件sys_utils.h中有个宏定义NOW(),用这个获取当前tick时,报引用rwip_time_get()不存在,我在sdk中所有的头文件中翻找了一遍,没有发现。最后在ble的lib库同文件夹下找到了这个函数,但是同样,不知道函数返回的结构体形式。
