如果没人回,你就自己摸索下,设置打印,话说801X的硬件仿真 JLINK 可以用了吗? 2个月前,我用的时候,感觉硬仿有BUG,所以我都是串口烧录,print调试。 论坛没人回答的话,自己把SDK 断点仿真 一个一个去测试下?
赢娶姗姗 发布的帖子
RE: 蓝牙回连的处理在哪啊?
RE: BIN烧写失败
@li 你的是啥型号? 实在不行,试试擦除先, 我一般 导入DAT文件后,就可以写入了。 我的是8018H。 你串口接收引脚RX1 是否加了1个10K上拉,厂家说增加稳定性。
RE: FR800X 支持 rtthread 系统?
@hzhmcu FR801X吧 笔误。 看什么内核了,就可以参考其他同样内核的工程。 话说 大部分应用 基本不需要用操作系统。任务切换那种事情,常规应用下,没多少实战意义。
RE: 最新SDK包编译有警告!
@已是悬崖百丈冰 可以自己写个软延迟函数 取代下,让项目继续走。毕竟是比较简单的功能哈, 你的SDK是啥版本的?
co_delay_100us 这个函数 我估计封装在SDK lib里 所以跟踪不到原型 正常。 -
RE: 请教下co_delay_100us 与cpu_delay_100us的区别及用法注意事项
@喜欢debug 你是中断里使用? 还是外面 ,直接死掉不会吧 看门狗先关了。
这种肯定是不阻塞的软延迟啦。 软延迟一般不能关全局中断的,自然会被定时器 串口 引脚中断等打断,系统的哪些定时器任务 都是靠systick定时中断进去。基本不用担心 其他任务时间不准。 应该不会有厂家把这个软延迟组成强阻塞任何应用,那样很蠢。
RE: ADC内部的基准源是多少V啊
这种基本都是SDK 头文件里的,兄弟 你这个问题都问,是懒得动脑子啊,不过可能新人不了解这种 CMx单片机 库的一些基本功能排列。 可以理解。 driver_adc.h 里有 driver_xxx .c一般都是函数的定义
RE: FR8016HR 硬件仿真. 如果IO够用,切记一定一定一定要把PA2 10K上拉到VCC,PA3 这2个串口烧录引脚接出去,可以打印和烧录用!
你得是烧录的串口1 还是普通串口0?FAE跟我说是烧录的串口1 建议加10K上拉 增加稳定性,估计是某个问题修正。 我上拉了串口烧录比较稳定。 兄台 你的JLINK可以一直仿真吗?
RE: UART 接收数据较大时,怎么接收
@zj4068 没错的 发送中断方式 比查询方式 会更少阻塞CPU一些。 DMA有的话更好, 中断发送方式更加通用,8位机基本没DMA,有的32位也没有串口发送 DMA呢
