@小杨先生 更换其他串口的引脚可以避免这个串电的现象么
小
小杨先生 发布的帖子
RE: FR8016HA IO口默认状态
@刘流鎏 有加上拉,但是下位机在刚上电的时候串口就会有数据发送给FR8016HA,且下位机上电就开始通过串口发送数据,是改不了的,有什么方法能避免这种问题么?
@刘流鎏 开发过程中还遇到了一个问题,项目中有使用到串口使用的是A2和A3,在刚开机时如果A2(RX)脚有低于大概1V的电压出现,MCU就会不工作,且如果在MCU正常复位开始运行后A2脚再出现低于1V的电压后又不会有什么影响,这会是
什么原因? -
@刘流鎏 有使用IO口控制LED灯,电路的连接方式需要IO口输出高电平关灯输出低电平开灯现在IO口上电后默认是低电平所以上电后灯会亮一下
RE: 实现一路的按键检测,设置io为输入模式,如何获取输入io的高低电平?
static void Btn_Configure(void)
pmu_set_port_mux(GPIO_PORT_A,GPIO_BIT_7,PMU_PORT_MUX_GPIO);
pmu_set_pin_dir(GPIO_PORT_A,GPIO_PA7, GPIO_DIR_IN);
pmu_set_pin_pull(GPIO_PORT_A, GPIO_PA7, true);
pmu_set_pin_to_PMU(GPIO_PORT_A, GPIO_PA7);
}static uint8_t Btn_Read_State(void)
return pmu_get_gpio_value(GPIO_PORT_A,GPIO_BIT_7);
