    2. 黄书剑
    黄
    • 继续与 黄书剑 聊天
    • 开始与 黄书剑 的新会话
    黄书剑 发布的帖子
    • RE: FR8028D怎么读 128bit的 uuid呢?
      我是说读取,芯片的 唯一ID,不是蓝牙的uuid呢
      发布在 FR802x
      黄
      黄书剑
    • os_realloc, os_malloc,os_free在8028D里是什么函数呢?
      发布在 FR802x
      黄
      黄书剑
    • FR8028D怎么读 128bit的 uuid呢?
      发布在 FR802x
      黄
      黄书剑
    • FR8008GP怎么读 128bit的 uuid呢?
      黄
      黄书剑
    • 接25q16时, 用MOSI,MISO,SCLK,CS,这种方式怎么实现呢?
      黄
      黄书剑
    • RE: fr8008怎么实现 SysTick ?
      @mars 休眠后, 它是不是就会 停止中断, 或者是休眠前,需要代码给先停止中断呢?如果是,则停止的代码是什么呢?谢谢
      黄
      黄书剑
    • fr8008怎么实现 SysTick ?
      黄
      黄书剑
    • fr8018的System_Tick怎么实现呢?
      黄
      黄书剑
    • FR8008GP主模式时,怎么设置白名单呢?同时可以设置多少个白名单?
      黄
      黄书剑
    • RE: 我今天重装win11,然后安装Keil 5.43.0.0后,无法编译?
      @ZR 你们后续会提供 AC6吗?
      黄
      黄书剑
      黄
      黄书剑
    • 我今天重装win11,然后安装Keil 5.43.0.0后,无法编译?
      我今天重装win11,然后安装Keil 5.43.0.0后,无法编译?arm compiler里Missing:Compiler Version 5, 如果选择Use default compiler version 6 ,则编译错误
      黄
      黄书剑
    • RE: 问一下,fr8008GP怎么用keil+jlink来调试呢?
      这个只是烧录,现在我在keil里可以烧录(只是每次烧录都要点击两次,第一次会报错,如图), 但是不能调试呀
      黄
      黄书剑
    • 问一下,fr8008GP怎么用keil+jlink来调试呢?
      黄
      黄书剑
    • fr8008flash_erase和 flash_write问题?
      fr8008flash_erase和 flash_write问题?这个擦除最小可以擦除256字节(1个扇区)是这样吗?flash_write可以只写入1个字节吗
      黄
      黄书剑
    • fr8008操作内部flash,flash_erase和flash_write执行后,数据没有改变?
      fr8008操作内部flash,flash_erase和flash_write执行后,数据没有改变?,是要在执行函数前需要有什么要求吗?
      //--------bsp flash init--------------
      static void bsp_flash_init(void){
      /* init QSPI0 CLOCK /
      qspi is used for internal flash, set its reference clock to 48MHz*/
      __SYSTEM_QSPI_CLK_SELECT_48M();
      /* enable flash, Write Status Register command use 0x01*/
      system_enable_internal_flash_q_read(0x01);
      set internal flash clock divider and mode
      0=/2; 1=/4; 2=/6; 3=/8; 4=/10; 5=/12; 6=/14; 7=/16; 8=/18
      printf("SINGLE mode Read and Writer\r\n");
      flash_init_controller(FLASH_RD_TYPE_SINGLE,FLASH_WR_TYPE_SINGLE);
      system_set_internal_flash_clock_div(0);
      co_printf("---flash id:0x%X\r\n", flash_read_id());
      void fr8008_flash_read(uint32_t addr, uint8_t
      buf, uint32_t size)
      flash_read(addr, size, buf);
      void fr8008_flash_write(uint32_t addr, uint8_t* buf, uint32_t size)
      flash_write(addr, size, buf);
      void fr8008_flash_erase(uint32_t addr, uint32_t num)
      flash_erase(addr,1024*num);
      黄
      黄书剑
    • fr8008进入休眠前,UART,I2C, ADC,SPI等管脚怎么处理?
      fr8008进入休眠前,UART,I2C, ADC,SPI等这些管脚怎么处理?有相应的DEMO吗?
      黄
      黄书剑
    • fr8008hp-u或者fr8008gp-u芯片价格?
      fr8008hp-u或者fr8008gp-u芯片价格?公司在选型中
      黄
      黄书剑
    • RE: FR8008GP如果实现RTC计算北京时间呢?main_loop里怎么处理呢?
      我想问一下, 这个RTC实现北京时间,(我用8018的方式,1小时rtc ALARM_A中断一次)但是 8008gp没有这个中断出来,8008的sdk demo里也没有例程,哎
      黄
      黄书剑
    • FR8008GP如果实现RTC计算北京时间呢?main_loop里怎么处理呢?
      FR8008GP如果实现RTC计算北京时间呢?main_loop里怎么处理呢?在 demo例程里没有看到RTC的
      黄
      黄书剑
