    2. 江南下小雨
    江
    • 继续与 江南下小雨 聊天
    • 开始与 江南下小雨 的新会话
    江南下小雨 发布的帖子
    • RE: fr8018串口接收特定14字节数据包的解析有问题吗,求指教。加入不管单片机,这个串口是一直有数据发送过来,休眠状态下接收会影响唤醒和重启接收吗
      好的,我试试,请问这个串口是接收换成PD4,5也是要更改吧,顺便问下睡眠需要32K晶振吗
      江
      江南下小雨
    • fr8018串口接收特定14字节数据包的解析有问题吗,求指教。加入不管单片机,这个串口是一直有数据发送过来,休眠状态下接收会影响唤醒和重启接收吗
      #define BUFFER_SIZE 128 // 定义缓冲区大小
      #define FRAME_HEADER 0xFE
      #define FRAME_TAIL 0x55
      #define FRAME_LENGTH 14
      uint16_t distance_ble;
      uint8_t Usart0_recv_buffer[BUFFER_SIZE]; // 接收缓冲区
      uint8_t buffer_index = 0; // 缓冲区索引
      uint8_t frame_received = 0; // 帧接收完成标志
      attribute((section("ram_code"))) void uart1_isr_ram(void)
      uint8_t int_id;
      uint8_t c;
      volatile struct uart_reg_t *uart_reg = (volatile struct uart_reg_t *)UART1_BASE;
      int_id = uart_reg->u3.iir.int_id;
      if(int_id == 0x04 || int_id == 0x0c )   /* 接收数据可用或字符超时指示 */
          // 只有当有数据可读时才进行操作
          if (uart_reg->lsr & 0x01)  // 检查是否有数据
              // 一次性读取所有可用字符
              while (uart_reg->lsr & 0x01)
                  c = uart_reg->u1.data;
                  // 实现帧头检测和缓冲区管理
                  if (buffer_index == 0) {
                      // 寻找帧头 - 只有找到帧头才开始存储数据
                      if (c == FRAME_HEADER) {
                          Usart0_recv_buffer[buffer_index++] = c;
                      continue; // 未找到帧头,丢弃数据
                  else {
                      // 已经找到帧头,继续存储数据
                      // 检查是否接收到了帧头(防止数据中包含帧头导致的同步错误)
                      if (c == FRAME_HEADER && buffer_index > 1) {
                          // 重新同步:当前字节是新的帧头
                          Usart0_recv_buffer[0] = c;
                          buffer_index = 1;
                          continue;
                      // 检测完整帧:长度达到且帧尾正确
                      if (buffer_index == FRAME_LENGTH) {
                          if (Usart0_recv_buffer[1] == 0x0A) {  // 帧验证成功
                              // 完整帧接收完成
                              frame_received = 1;
                              // 处理接收到的数据帧
                              if (buffer_index > 9) {
                                  // 解析距离数据
                                  float distance_raw =Usart0_recv_buffer[8] | Usart0_recv_buffer[9]<<8 ;
                                  distance_ble= (uint16_t)distance_raw;
                                  // 打印调试信息
                                  //printf("Data parsed:  distance=%.3f\n", distance_raw);
                          // 无论帧是否有效,都重置缓冲区准备下一帧
                          buffer_index = 0;
                      // 缓冲区溢出保护(超过预期帧长)
                      if (buffer_index > FRAME_LENGTH) {
                          // 寻找缓冲区中可能的下一个帧头
                          uint8_t i;
                          for (i = 1; i < buffer_index; i++) {
                              if (Usart0_recv_buffer[i] == FRAME_HEADER) {
                                  // 找到新的帧头,移动数据
                                  Usart0_recv_buffer[0] = Usart0_recv_buffer[i];
                                  buffer_index = 1;
                                  break;
                          // 如果没找到帧头,完全重置
                          if (i == buffer_index) {
                              buffer_index = 0;
      else if(int_id == 0x06)
          volatile uint32_t line_status = uart_reg->lsr;
          // 可以在这里添加错误处理逻辑
          buffer_index = 0;  // 发生线路错误时重置缓冲区
      void demo_uart1(void)
      // system_set_port_pull(GPIO_PD6, true);
      // system_set_port_mux(GPIO_PORT_D, GPIO_BIT_6, PORTD6_FUNC_UART0_RXD);
      // system_set_port_mux(GPIO_PORT_D, GPIO_BIT_7, PORTD7_FUNC_UART0_TXD);
      // uart_init(UART0, BAUD_RATE_115200);
      //co_printf("uart0 demo\r\n");
      system_set_port_pull(GPIO_PD4, true);
      system_set_port_mux(GPIO_PORT_D, GPIO_BIT_4, PORTD4_FUNC_UART1_RXD);
      system_set_port_mux(GPIO_PORT_D, GPIO_BIT_5, PORTD5_FUNC_UART1_TXD);
      uart_init(UART1, BAUD_RATE_115200);
      uart_param_t param =
          .baud_rate = 115200,
          .data_bit_num = 8,
          .pari = 0,
          .stop_bit = 1,
      uart_init1(UART1, param);
      //NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
      NVIC_EnableIRQ(UART1_IRQn);
      // co_printf("uart1 demo\r\n");
      江
      江南下小雨
    • RE: 8018程序启动问题
      是的,还有断电重启会出现这种情况
      江
      江南下小雨
    • 8018程序启动问题
      自己的设计的板子,烧录程序有时后断电启动会出现这种情况,官方的sdk代码也是,请问哪里出现问题了,给点意见
      江
      江南下小雨
    • 求一份FR 8018作为从机,支持连接多个蓝牙主机的例程
      求一份FR8018作为从机,支持连接多个主机的例程,有没有类似PERIPHERAL_MAX_CONNECTION的参数可以修改
      江
      江南下小雨
    • RE: FR8018H睡眠偶发唤不醒的问题
      不是的,就是偶发的。因为是接电池,如果唤不醒只能重新断电,很影响。是否要在低功耗模式前把多任务全部关闭。
      江
      江南下小雨
    • 一组样板,其中以一个烧录同样的程序睡眠再唤醒就提示这个了,程序卡死。烧录其他程序正常
      江
      江南下小雨
    • FR8018H睡眠偶发唤不醒的问题
      0_1744183694544_c1555f67-26a6-484e-b004-afff0551a963-image.png 设置PB6唤醒源
      江
      江南下小雨
