关机 后,进行充电,就是 在开机的时候,程序在运行,突然有充电器插入,立刻关机,这个时候 红色LED亮,充满红色和蓝牙同时亮,如果充电器不拔掉,是不能开机的
峰
峰哥 发布的帖子
关机 ,充电,在充电的过程中不能开机,只有拔掉充电器,才能开机发布在 FR801xH
怎么实现 呼吸灯的效果呢?发布在 FR801xH
我现在要实现 呼吸灯的效果,该怎么做呢?
我的配置如下
void blue_led_pwm(void)
{pmu_pwm_init(); pmu_set_pin_to_PMU(GPIO_PORT_A,GPIO_BIT_2); pmu_set_port_mux(GPIO_PORT_A,GPIO_BIT_2,PMU_PORT_MUX_PWM); pmu_set_pin_dir(GPIO_PORT_A,GPIO_BIT_2,GPIO_DIR_OUT); pmu_pwm_set_param(GPIO_PORT_A,GPIO_BIT_2,20,10); co_delay_100us(10000);//10*1000 1 秒 pmu_pwm_start(GPIO_PORT_A,GPIO_BIT_2,true,true);}
我什么地方不对,还是什么问题,没有实现 呼吸灯的效果,请帮忙一下,谢谢!
RE: 怎么实现 同一个按键的 开机和关机发布在 FR801xH
@鱼的记忆 ***我已经实现了这个功能了。现在我还有个问题 ,就是 当设备正在正常的工作,按住 开关机键,设备会进入关机状态,如果这个时候不松开手,以后设备又会进入开机的状态。
现在问题是:怎么避免这个情况呢?***
是不是 直接调用这个 void poweron_long_press_det(void)函数就可以?
上面有几点不清楚的地方我都 使用汉字 进行了注释了,帮忙解答一下
谢谢! -
我想 对同一个 按键,实现开机和关机的功能。不知道 怎么实现。比如,我PA4,当我按下3秒的时候可以实现其关机,关机后,我再次按下PA4 1秒,又能开机。
望,各位能给指导,再次不吝赐教,谢谢!
富芮坤 文档 FREQ BLE SDK User Guide V1.0.5,中有个 “大数字”,不知道怎么理解?发布在 FR801xH
